[O2FL] Moduł Komfortu 1KO 937 087 D poszukuję lub zamiennik
  • lucek12
    • 56
    Zamieszczone przez luckd
    Druga sonda raczej nie ma wpływu na skład mieszanki, może coś niedokładnie poskładałeś i jest nieszczelność. Sprawdź tą grubą rurę powietrza, szczególnie przy odmie, pod spodem jest jeszcze taki cienki wężyk.
    W mojej BFQ zagazowanej także miałem problem z rurką przy odmie, z starości pękła. Wymieniłem część przewodu i jest w porządku.
    Natomiast czy błąd sondy lambda - zbyt ubogiej mieszanki nie jest związany z zagazowaniem auta?
  • fan
    • 760
    Jak w temacie,szukam modułu komfortu o numerze 1KO 937 087 D do OIIFL 1.4 tsi z 2009r wersja ambiente ,ewentualnie jaki jest zamiennik żeby wszystko chodziło w mojej octavce jak należy? Jakie inne moduły będą ewentualnie pasowały?
    Respect All,Fear No One!
    • Maly745
      • 773
      Re: Moduł Komfortu 1KO 937 087 D poszukuję lub zamiennik
      Zamieszczone przez fan
      Bodajże 1K0937087AJ
      Skoda Octavia II FL
      • fan
        • 760
        Czy na pewno będzie wszystko działało przy tym module.Znalazłem jeden na allegro,ale jak już kupię to wiadomo,że nikt nie wymieni,potrzebuję pewnej odpowiedzi.
        [ Dodano: Czw 02 Lip, 15 08:06 ]
        Moduł lub zamiennik dalej poszukiwany,czy ktoś pomoże w namierzeniu numeru zamiennika?
        • lacoste
          • 26
          witam mam problem. Moduł komfortu nie odpowiada. VCDS nie łączy się z modułem podczas wyboru modułu. A gdy sprawdzam błędy wyświetla się że jest ok. Przed tym dodałem kodowanie zmieniłem ryglowanie drzwi powyżej 15 km/h i otwarcie przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki. po tym jak mi padł akumulator już tego kodowanie nie było. domykanie szyb z kluczyka działa itd. Co mam zrobić pomocy. o ile dobrze ogarnąłem to moduł 1K0937085D
          • kowaltom99
            • 760
            Zamieszczone przez lacoste
            Aby połączyć się z modułem 09 - samochód nie może być zamknięty - centralny zamek musi być w pozycji otwarty!
            Jak się już połączysz z modułem - to wejdź w adaptacje i tam ustaw Autolock i Autounlock.
            • georgg
              • 17202
              lacoste, tak jak pisze kowaltom99, zamknij i otwórz auto i powinieneś się połączyć z modulem 09.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
                Heh, częsty błąd powodujący konsternację
                • lacoste
                  • 26
                  sprawdziłem faktycznie ale przypatrzyłem że moduł 46 taka sama historia podczas skanu wyświetla ok a nie da się wejść w moduł. czy przyczyną może być wymiana modułu pod kierownicą z DA na CH?
                    nie, 46 to moduł "wirtualny", nie wejdziesz w niego w O2FL
                    • fan
                      • 760
                      Czy moduł komfortu o nr 5KO 937 087 D z seata to "zamiennik" 1KO 937 087 D ze skody?
